Nissan Sunny: Dorpel vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Voor de apk keuring moet er wat laswerk verricht worden aan mijn auto. Nu kan ik alleen een dorpel vinden voor een 4/5 deurs versie van de sunny. Past deze ook op de uitvoering met 2 deuren? Of moet ik verder zoeken naar een geschikte dorpel?
Oli4_H
295 km
Wat denk je zelf? Zo gaat het beslist niet passen...........tenzij je alleen een deel van de overzetdorpel gaat gebruiken, nl het stuk onder de portieren. Je mist dan het stuk dat binnen de portieren valt en uiteraard het stuk waar nu een achterportier in de dorpel uit gestanst zit. Let op: een twee/drie deurs wagen heeft langere portieren dan een vier/vijf deurs wagen! Het is dus maar net welk deel van de dorpel je nodig hebt.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt voor de reactie, ik vreesde eigenlijk ook al dat dat lastig zou worden. Wat ik nodig heb is het gedeelte bij het achterwiel, maar ik zoek nog wel even verder.
Oli4_H Topicstarter 295 km Reageer
We kunnen het allemaal heel spannend maken , de onderkant is er waarschijnlijk uit gerot , dus je hoeft niet helemaal naar boven en naar voren toe een nieuw deel er in te lassen. , allen het deel wat dus doorgeroest is
Maak even een foto , als dat lukt.
Ik gebruik altijd een stuk universeel blik , randje omzetten , meten hoelang en hoe breed je nodig bent en klaar , tientjes werk.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dit is een foto van de rechterkant. De linkerkant is ongeveer hetzelfde beeld. Inderdaad doorgeroest van de onderkant.
Morgen wil ik beide kanten opmeten om te zien hoe groot de gaten zijn.
Appeltje eitje , een stuk universeel blik halen , oude roest weg slijpen , nieuw stukje ruim op maat maken , er in lassen , naden afkitten , tectyleren en klaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
