Goedendag,
ik heb hier een primera automaat staan waarbij de bak 'klapt' als deze doorschakelt van de 1e naar de 2e versnelling. De overige versnellingen gaan geruisloos. Ook pakt de bak de achteruit etc prima. Met klappen bedoel ik dat wanneer de auto overschakelt van 1 naar 2 de auto even iets harder optrekt bij gelijkmatig gasgeven (net alsof je bij een schakelbak je koppeling te snel laat opkomen). Dit gebeurt niet bij de overige overschakelingen.
Het valt ook op de de eerste overschakeling bij 2500 toeren start terwijl de overige overschakelingen al bij 2000 toeren ingaan (wellicht is dat een oorzaak?). Als ik een tijd gereden heb, is het klappen niet constant en schakelt de bak af en toe wel goed door (dan schakelt deze ook bij lagere toeren door).
Het is tevens alleen bij rustig rijden. Als ik wat meer gas geef schakelt de bak wel goed door.
Ik hoor graag wat dit kan zijn, het lijkt me niet zo goed voor de bak en de aandrijfassen die al bekend staan als assen die snel breken.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
kan het een synchromesh zijn van de 1ste versnelling?
met vriendelijke groet,
kenshiro
