Nissan Primera: gaspedaal belijf hangen soms bij nissan primera 1.8 bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
sinds een paar manden geleden gaspedaal belijf vast ,niet altijd soms bij vertrek tijdens gas geven belijft vast en weer gas geven dan lukt het wel.
dus het probleem alleen bij het vertrek tijdens het gasgeven belijft vast soms bij het vertrek,verder helemaal goed en alles is normaal toerentaal .
hier gaat over een primera 1.8 bj 2000 sport plus.
iemand ervaring met dit soort probleem.
alvast bedankt,
issa
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Door koolafzetting op de gasklep en het gasklephuis ontstaat dit probleem..... als je het gasklephuis en de gasklep goed reinigt met carburateur reiniger of remmen reiniger zal het probleem opgelost zijn
Je kunt bij de gasklep komen door het luchtfilterhuisdeksel los te nemen incl de daaraan bevestigde slang deze loopt naar het gasklephuis en zit daar vast met een grote slangklem
arai 70 km Reageer
Issa,
Klopt wat er gezegd word, de gasklep reinigen is DE remedie.
MAAR vergeet niet om de gasklep in te leren( basis stationair toerental) bij de dealer.
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
bedankt voor jullie reactie .
binnen kort grote beurt bij dealer en laat ik de gasklep en gasklephuis reinigen .
gr,
issa
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem, en ik vroeg mij af of het inleren nog gedaan moet worden bij de dealer als je alleen de klep en de inlaat reinigt zonder de delen te demonteren (bijv. met een klein borsteltje oid).
Meerdere malen los gehad, ik heb zowel vervuiling gezien als een licht braampje waardoor deze klemt.
Heb nog nooit hoeven inleren , wel zorgen dat tijdens de werkzaamheden niet op kontakt word gezet.
Maar miss heb ik altijd geluk gehad :D
C.Jonker 15.800 km Reageer
Tsja een Nissan specialist zal natuurlijk altijd zeggen dat dit moet......... maar als je in de praktijk een keurig stationair lopende motor hebt na het reinigen zou ik me er niet zo druk om maken
Als je een gasklephuis vervangt dan moet je wel zodat de ECM kan leren wat het stationar toerental bij de stand van de gasklep is en dit dan ook weer kan corrigeren dus doe er je voordeel mee
arai 70 km Reageer
gasklep en gasklep huis heeft nissan dealer schoon gemaakt en auto is beter geworden ,toerenteller inleren is niet nodig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
