Nissan Primera: primera start niet.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn primera uit 1996 heeft geen problemen gehad tot gister. Als ik nu de sleutel omdraai doet ie helemaal niks meer. Alles op het dashboard gaat uit. Ook de start motor hoor ik niet. Eergister was alles prima. Zet ik start kabels op de auto, dan doet ie t wel. Maar zet ik de motor uit, dan heb ik weer hetzelfde. Zal er wel bij vertellen dat de uitlaat stuk is net voor de achterpot. Maar of dit iets met het probleem te maken heeft weet ik niet?
Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt.
Gunk74
60 km
al 15 jaar lid
denk dat je accu is overleden
of dat ie niet meer bijlaad
maar wat ik dan raar vind is dat verder alle stroom onderdelen licht en geluid geven. t is alleen als ik mn contact sleutel omdraai..
Gunk74 Topicstarter 60 km Reageer
als je je licht aan zet met de moter uit
branden ze dan wel gewoon fel
Heb net ff gekeken. Ze lijken inderdaad wat zwakker te branden. Ga dan eerst maar eens een andere accu aanschaffen. Wel balen. Stond op t punt m te verkopen. Hoop dat dat t is. Een accu zijn de kosten nog niet.
Bedankt. Je leest wel of t gelukt is.
voordat je wat koopt kijk eerst eens hoe je lampen branden bij draaiende moter met alle elektrische apparaten vol aan
of als je een universeel meter heb hoeveel volt de dynamo levert moet ong 14 volt zijn
controleer ook je massa punten
bij twijfel kan je ook als test een start kabel van je moterblok naar de - van je accu doen
als het dan wel goed is heb je slechte massa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
