Nissan Primera: remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een vraagje:
mijn auto heeft abs, maar als ik nu remschijven gaat vernieuwen moeten deze voor alle wielen voor abs geschikt zijn.
kan iemand mij het verschil uitleggen tussen remschijven met en zonder abs.
hartstikke bedankt voor het meedenken en voor de uitleg
mvg Rene
erdeka
1.590 km
ABS ring ( blokjes ) hierdoor weet je ABS module wat er gebeurt.
Kijk waar je ABS sensor naar binnen gaat achter het wiel en je ziet wat ik bedoel.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Het abs verhaal heeft bij een Primera niet direct heel veel met de schijven te maken. De sensor zit in de wielnaaf en de signaalgever die langs de sensor draait zit om de aandrijfaskoppeling. Net achter de wielnaaf. Uiteraard ter hoogte van de sensor.
Het verschil in de voorste abs-schijven zit hem bij deze auto in de diameter. De abs schijf is iets groter. 280 tegen 257 mm bij 22 dik.
Bij schijven achter is er altijd abs.
Ton
bedankt voor de uitleg.
dit weten we dan ook weer(weer wat geleerd).
bedankt weer mvg Rene
erdeka Topicstarter 1.590 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
