Nissan NISSAN X-TRAIL 2005: Automatische knop raambediening doet gek
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Beste,
De automatische functie van mijn raambediening gaat helemaal naar beneden, en bij het naar boven gaan helemaal naar boven en dan weer 10 cm naar beneden om stil te gaan staan. Met kleine stukjes sluit deze wel. Hoe is dit op te lossen?
Alvast bedankt, Jochgem
jochgem
285 km
al 15 jaar lid
Heb het zelf met een 307 gehad.
Moet je de anderen ook even proberen. Doen die het niet dan zal het de schakelaar moeten zijn. Die van mij heb ik vervangen van de sloop. En het was klaar anders proberen om de auto op contact te zetten nog niet helemaal. Op nul stand dan de knopje naar boven vast houden en dan de auto op contact zetten dit paar keer op niew doen 2x moet ik helpen maar voor hoelang weet ik niet.
Ik heb het middels de volgende methode gedaan en het is gelukt (specifiek voor dit model moet je dit doen):
This is taken from an Australian site:
1. Close the door window completely.
2. Press the reset switch and open the door window completely.
3. Release the reset switch. Ensure the reset switch has returned to the original position, and then close the door window completely.
4. The limit switch is now reset.*Be sure to manually open or close the door window (Do not use the automatic open-close procedure).
Youtube link:
https://youtu.be/ZwTBXe0YY3U
jochgem Topicstarter 285 km Reageer
Oké super
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
