Nissan Micra: Brandstoflampje.
Bouwjaar: 1997
Het brandstoflampje van mijn vrouw haar Nissan Micra Papillon 1.0 doet het niet meer. Het lampje heb ik gecontroleerd, dit is in orde.
Bij de brandstoftank zitten twee connectoren, waarvan er bij 1 de ader zit die naar de signaleringslamp gaat, hier zitten nog 2 aders bij, de andere connector is tweedraads.
1 connector zal wel voor de meter uitslag zijn, de andere voor de signalering.
Is het zo dat de meteruitslag twee draads is en de signaleringslamp 3 draads ???
Kan ik ook bv, 9 volt op de ader die naar het signaleringslampje gaat zetten en de min aan massa om de verbinding naar de cockpit te controleren?
Heb ook al eens gehad dat de vlotter lek was, maar dan neem ik aan dat de meter uitslag ook niet werkt.
Wie kan me op weg helpen?
MVG John
JohnvanVliet
260 km
Ene 3 draads connector is voor brandstof lampje (1 draad schakelt naar massa)en brandstofmeter (2 draadjes) de andere 2 draads connector is denk ik voor brandstofpomp, maar weet dit wederom niet zeker.
Is het schakelmechanisme te herstellen of moet ik nog iets nieuws aanschaffen?
MVG John
JohnvanVliet Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
