Nissan Micra: inhouden, wegvallen
Bouwjaar: 1994
Hallo beste collega's
Wij hebben een micra met een soms voorkommdende storing
het is een automaat 1300cc cg13de
De motor komt soms niet op toeren valt weg. Het kan ook zijn dat er een tijdje niets aan de hand is.
Heeft iemand een tip
De standaard zaken zijn wel goed.
Alvast hartelijk dank
kees6176
175 km
luchtmeter waarschijlijk kapot kijk maar eens bij micra is al ooit omschreven hoe je kan maken succes
mark7253 1.815 km Reageer
Bij actronics +/-100euro ex.
Je kunt hem uit lezen met een splitpen zie autodata.
Roy
justin6077 555 km Reageer
Hoor je toevallig links onder het dashboard af en toe iets klikken (relais)?
Maar het klepje links onder het dashboard open en duw de connectoren eens goed in elkaar. Het komt wel eens voor dat wanneer met in de garage de boordcomputer wil uitlezen, lichtelijk aan de kabel getrokken wordt. Op deze plek zitten sowieso veel kabels/connectoren bij elkaar. Waarschijnlijk zit een connector niet goed in elkaar geschoven. Werkt dit niet, kijk dan eens in de verdeelkap. Zie je een dof plekje in de kap vanuit het midden (goed in het licht kijken !!!)wijst het erop dat de spanning verloren gaat waardoor de motor onregelmatig begint te lopen. Vervang verdelerkap en de rotor. Kosten 31 Euro. Suc6 ermee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
