Nissan Qashqai 2008: C.D.Vergrendeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J10
Beste,
Plots gaan de deuren "Links vooraan en Links achteraan" nu en dan niet meer op slot en open.
Soms eens de een en dan de ander of soms beiden.
Niet echt een verschil kunnen vast stellen of het beter/slechter werkt via " de afstandsbediening of via het knopje op de deurklink ( I-Key) ".
Mag ik veronderstellen dat ieder deur zijn eigen motortje heeft en dat deze apart aangestuurd worden ergens vanuit een ontvanger?
Kan ik ergens de spanning meten die eventueel vertrekt op eventueel de aanstuur module of wat eventueel eerst te controleren?
Dank voor uw reactie
grts
J-M
JemaCl
375 km
al 15 jaar lid
Tot op heden blijft probleem aanhouden, nu en dan "Front Left "en "Back Left" portieren grendelen of ontgrendelen niet.
Binnen bekleding van beide portieren verwijderd en vervolgens portier slot B.Left uitgebouwd en werking nagebootst.
Toekomende spanning op de motor in het portier slot bedraagd 11,7 Vdc
Op de zijkant van de portierslot kan je aldus zien ( via zwart asje met gleufje) dat het motortje probeert om te verdraaien maar uiteraard lukt dat niet altijd.
Nu had ik de bedenking en vraag : Is die 11,7 Vdc te weining????
Uiteraard ook vreemd dat dit enkel beide portieren aan de linkerkant zijn.
Iemand enig idee hoe en met welke relais dit geschakeld word?
Worden de 5 deuren apart aanstuurd via elk een contact of is er een gemeenschappelijk contact voor bijvoorbeeld 1 contact voor de linker zijde , 1 contact voor de rechterzijde en eventueel een contact voor de 5de deur.???
Waar zou eventueel dit relais of relais zich kunnen bevinden??
Uiteraard dank op voorhand.
grts
Jm
JemaCl Topicstarter 375 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
