Nissan Qashqai 2019: stop/start sijsteem
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
mijn nissan qashqai het start stop systeem werk niet meer ,geef de melding systeem fout start stop sijsteem.er is meerder maal na gekeken niemand weet het.de accu is goed
l.kon
185 km
al 12 jaar lid
Is een garantie geval gezien de leeftijd , dealer kan dit toch wel oplossen , anders moeten ze van de importeur een technisch specialist er bij halen.
hallo .dat is het probleem 3 dagen bij de dealer geweest ,hebben het niet op kunnen lossen , er zijn diversen onderdelen vervangen,is nu al weken in behandeling bij de technisch specialist bij Nissan weten het ook niet,ben zelf al 52 jaar auto monteur apk 2 keurmeester,wat kan ik nog meer doen.mvgr
l.kon Topicstarter 185 km Reageer
Blijven klagen, blijven aandringen op een oplossing.
Een tijdelijke oplossing is dat ze een gelijkwaardige auto ter beschikking stellen voor de tijd die ze nodig hebben om uit te zoeken wat er aan de hand is.
Is de fabriek al om hulp gevraagd?
oldford 117.985 km Reageer
dank u voor de tip
Wat vind je van dit systeem.Is korte termijn politiek i.v.m. milieu eisen.Het tegendeel is waar. Op de lange termijn blijkt dat een aantal componenten eerder slijten dan normaal. Te denken hierbij valt aan dynamo,accu , lagers ,nokkennassen etc. De winst is dus negatief.Daarbij het start/stop systeem geeft geen enkele toegevoegde waarde aan het rijden.Dus laat het zo en laat het niet maken.Waardeloos syteem.
helemaal mee eens,maar dat geknipper van de stopstart voor mijn neus is niet zo leuk,heb het wel afgeplakt.gr bert
Wat een onzin. Daar zijn de producten naar gemaakt.
Ik heb nog nooit een startmotor van een QQ vervangen sinds er S/S op zit.
Staat er een Fiam accu in? Deze dan direct laten vervangen. Na een keer of 6 achter elkaar starten dan zal deze zelf door de mand vallen.
En een slechte accu geeft geen motormanagement fout.
Anders de test uitdraai van de Consult tester vragen.
toch vorige week een QQ gehad van 1,5 jaar waarvan de accu stuk was met mm storing storing betrekking op de accu
STIP911 1.540 km Reageer
Nissanwielmonteur,ik heb natuurkunde gestudeerd.Als componenten meer malen moeten werken dan anders.,slijten deze componenten ook met een veelvoud.Dus hou je onzin voor je.
Ja joh,
Als was je professor in weet ik veel wat.
Heb je ervaring met Nissan dan?? Werk je ermee? Dan pas kan je een reëel antwoord geven.
Ik heb het zelfde voor gehad met mijn x trail 2016 accu vervangen terwijl deze nog goed was volgens een tester eraan te hangen nieuw accu erin probleem opgelost! Misschien toch maar eens proberen het accu te vervangen.
Door admin verplaatst
mijn probleem met het start stop sijsteem nissan qashqai er is 2 maanden naar gezocht het probleem was door schade de linker mist lamp in de voor bumper de stekker verbinding niet goed goed was . afz bert kon
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem auto van l.kon probleem is na lange tijd op gelost ,het probleem was dat de linker mistlamp in de voor bumper schade heeft gehad en de stekker was beschadigd was met kit in elkaar gezet,de lamp brandde gewoon niks aan te zien,stekker opnieuw gemonteerd probleem op gelost
Ja, dat zei je twee maanden geleden ook al....
Maar toch bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
