Ik heb sinds kort het volgende probleem;
Nadat ik mijn versterker weer had ingebouwd na al die jaren merkte ik ineens dat de cv het niet altijd goed deed.
De ene keer opent hij wel alle deuren, de andere keer alleen de kant waar je de sleutel insteekt.
Heb er naar laten kijken door een monteur(niet officiele nissan monteur) en deze dacht aan de relais.
Deze even omgeruild met een gelijkwaardige, nog steeds hetzelfde probleem.
+ kabel los gehaald van de versterker bij de accu,.... nog steeds.
Wat kan dit toch zijn....?
Wie o wie KAN mij helpen
Alvast bedankt,
Youri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij 1x drukken opent alleen de bestuurdersdeur. Binnen 5 seconde nog een keer drukken dan opent de rest.
Als de functie uitgeschakeld is dan is het met 1x drukken alles open.
Probeer het eens.
