Nissan Primera: De blazers werken niet meer!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Beste,
Wij hebben sinds vandaag het probleem dat er geen lucht meer uit de blazers komt, ongeacht welke stand en met de airco op.
Als de airco opstaat hoor je wel vooraan (motor) dat de ventilator aanslaat, maar er wordt geen lucht naar binnen geblazen, blijft stil in de auto.
Eergisteren heb ik wel gemerkt dat er zo'n muffe geur de auto werd ingeblazen! Voorteken?
De wagen heeft een goed half jaar terug een groot onderhoud gehad, dus de filters zouden toch in orde moeten zijn?
De zekeringen heb ik allemaal gecontroleerd (zowel in de wagen als in het motorcompartiment) en ze zijn nog allemaal ok.
Wat zou de oorzaak of oplossing kunnen zijn?
Dank bij voorbaat!
P.S.: Met mijn ex-hobbywagen (Ford Escort RS 2000 16V) heb ik destijds hetzelfde aan de hand gehad, maar een ziekte van de escort was de zekeringskast, deze heb ik toen gedemonteerd, opengegooit en alle punten terug zuivergemaakt en vastgesoldeerd. Toen werkte zowel de blazers, airco en voorruitontdooiing opnieuw. Maar van Nissan ben ik niet zo van op de hoogte!
Jim_RS
870 km
al 17 jaar lid
Boven het gaspedaal zit in het kachelhuis een wit blokje. Die zit met twee boutjes vast en er zit een witte stekker op met drie draden. Als je de twee dikke draden verbind dan moet de aanjager weer draaien. Zo ja dan is het blokje kapot. Dit is een vermogenstransistor die de snelheid van de motor regelt.
Hoe is het trouwens met de radio afgelopen???
Ok, dank voor je antwoord! Morgenmiddag als de kinderen slapen zal ik er eens achter zoeken en testen, ben er benieuwd naar.
Wat het probleem met de radio (CD) betreft, is eerlijk gezegd nog niet opgelost. Ik had geen nieuws meer van de dealer gehoord, en wegens een zeer drukke periode en dit om het zo te noemen een "luxe probleem" is, is het eigenlijk door ons altijd uitgesteld om ermee verder te gaan. Maar het moet en zal opgelost worden. Na de zomer zou ik er meer tijd voor moeten hebben (als m'n garage tegen dan klaar is tenminste). De feedback zal dan wel volgen.
Mvg, Jimmy
Jim_RS Topicstarter 870 km Reageer
Ik heb daarstraks de 2 dikke kabels even met elkaar verbonden en ja, het klopt wat je zegt, de aanjager werkte terug.
Vandaag kon ik niet meer tijdig bij de dealer geraken maar ik heb wel gebeld. Het onderdeel is op voorraad en morgen na m'n werk haal ik het onmiddelijk uit.
Het is enkel die 2 schroeven/boutjes losdraaien en vervangen hé?
Nogmaals hartelijk dank!!!
En ik laat het resultaat of bevestiging van de oplossing weten na de vervanging van het onderdeel.
Mvg, Jimmy
Ja enkel de twee boutjes losdraaien. En weer vast natuurlijk.
Haha, spreekt voor zich natuurlijk ... kijk al uit naar morgen als da probleem toch al achter de rug is.
Grts, Jimmy
Vandaag weer goed afgezien in een warme auto zonder verluchting, maar ik ben na het werk wel het onderdeel gaan uithalen.
Eens terug en nadat de regenbui over was, maar dadelijk begonnen met die blok eruit te halen, niet zo makkelijke plaats, maar het ging toch redelijk vlotjes.
De stekker eruit, 2 boutjes los, blokje eruit, de nieuwe erin, boutjes vast, stekker terug erop en klaar! De blazers werken weer!
@ Nissanwielmonteur: Wij, de kinderen en de hond danken u van harte!!! Nu kunnen we terug genieten van de airco ipv de arko (alle ramen kunnen open) :-)
Mvg, Jimmy
Jimmy,
citeren is niet nodig; gewoon direct antwoorden volstaat.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Graag gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
