Nissan Almera Tino: centrale vergrendeling probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Sinds korte tijd, werkt het sluiten niet meer via de sleutel?
Het openen gaat nog wel, ik heb er al een nieuwe batterij ingezet, maar dat helpt ook niet.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en hoe kan ik het oplossen?
Baracus
Waarschijnlijk is het printplaat schakelaartje los van het printje. Maak de zender maar open en haal het printje uit het dekseltje dan zie je het vanzelf
Klopt wat Ton zegt. Losmaken en schakelaar solderen of reservesleutel gaan gebruiken
Als je de behuizing gaat vervangen moet je ook de twee switchjes doen. Zijn ook bij Wouter los verkrijgbaar. (tweede link)
Wel belangrijk dat je een beetje kan solderen.
Ik heb zelf twee sleutels gedaan, helemaal top.
En wel opletten dat er twee verschillende zijn. 1 met de functie om alleen de bestuurders deur te ontgrendelen en met een 2e keer drukken de rest ontgrendelen en 1 zonder deze functie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
