Nissan Almera: Vermogenverlies & weigeren centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
`Goedenavond, wie o wie kan mij helpen.
Sinds 4 maanden rijd ik een nissan almera hatcback uit 1999 facelift model (heldere koplampen)
112.000 km NAP Daarvoor heb ik 5 jaar zonder problemen in een sunny uit 94 gereden. Vandaar mijn keuze voor nissan.
probleem 1: sinds 1 week is er geen enkele reactie meer bij het gebruiken van mijn cv afstandsbedieningen. Geen knipperlichten die knipperen maar ook geen andere reactie. Cv functioneert met de sleutel wel! batterijenzijn naar mijn weten niet leeg.
Waar moet ik beginnen met dit euvel op te lossen?
Probleem 2: Van dit probleem baal ik veel meer en het irriteert me iedere dag.
sinds 3 maanden mist mijn auto wat vermogen, hij houdt ook inregelmatig in bij optrekken. Tijdens mijn vakantie heb ik heb na laten kijken. hij loopt prima stationair, bougies, verdelerkap e.d. zijn allemaal goed! luchtfilter is goed en onder de filter is het brandschoon. Na mijn vakantie 4 weken, reed de auto weer goed! na 2 weken iedere dag gebruik houdt de motor weer in en mis ik duidelijk vermogen.
Stationair loopt hij prima en eerder genoemde dingen zijn allemaal in orde. Hij geeft ook geen storing aan. Zit er trouwensw een luchtmassa meter op dit type ?
Wie o wie kan mij helpen dit probleem te verhelpen zodat ik toch een trouwe nissan rijder blijf?
otieno85
Benny
Ergenis is helemaal niet nodig.
laat de auto eens uitlezen op evt foutcodes, zo verkrijg je meteen een zoekrichting.
Wat er nu gebeurt = gissen en gissen = missen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat voor handzender zit erbij???
P. Kelder oke ik begrijp jou opmerking maar als hij geen storing aangeeft heeft uitlezen dan wel nut? zoals kan dit bij een algemene garage op moet ik percee naar een nissan garage?
Nissanwielmonteur: Er zitten we handzenders bij met 1 rode en zwarte knop. Volgens mij zijn er originele zender.
otieno85 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
