Nissan Primera: Code P0420
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 P11
Na +/- 30 km rijden gaat het MM lampje branden, de motor blijft normaal lopen en je merkt er niets aan.
Bij het uitlezen komt code P0420 er uit.
Storingsgebied katalysator - Lambda sonde na kat of bedrading.
Inmiddels hebben wij de katalysator en beide lambda sondes vervangen en de bedrading gecontroleerd maar de storing blijft steeds terug komen ?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
Marc Bouman
300 km
met de meetkast de sensor uitlezen en kijken of je de juiste lambda krijgt
dat zou ik dan als eerst doen. eventueel met een scoop de betreffende signaal door de kabelboom controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
