Nissan Primera P11 2.0 16V, 1998
Vandaag gedaan:
- nieuwe remschijven achter
- nieuwe remblokken achter
- omwisselen remblokjes + remschijven voor ivm circuit
Na bovenstaande te hebben gedaan worden de achterschijven enorm heet wanneer ik rem. De voorschijven worden echter nauwelijks warm.
Het pedaal is hard met de motor uit. Wanneer de motor draait kan het rempedaal zonder veel moeite ver naar beneden, en de auto remt nauwelijks.
Dit icm de hele hete achterschijven en handwarme voorschijven doet mij vermoeden dat er alleen met de achterremmen wordt geremd...
Aan 1 kant is een deel voor de handrembevesti ging afgebroken (boutje geknapt). Als de handrem zou blijven hangen zou er slechts 1 achterschijf heet moeten zijn. Dit is dus niet zo. Beide worden even heet. Voorkant is ook even heet aan beide kanten.
Wisselen voor remblokken voor heeft niets uitgemaakt. Bij het ontluchten kwamen er geen luchtbellen naar buiten. Ik zie geen borrelende vloeistof in mn remvloeistofre servoir, ook zijn er geen lekkages te ontdekken.
Ik ben radeloos: wat nu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
