Nissan Qashqai 2010: Connect 1 toetsenbord komt niet voor invoeren van de pincode
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
Mijn Nissan Qashqai Connect 1 radio navigatiesysteem is tijdens warme dagen geregeld uitgevallen, om uiteindelijk nu in een status te blijven hangen dat hij vraagt om de pincode, maar er komt geen toetsenbord meer in het scherm erbij en kan dus niet ingevoerd worden. Het scherm is intact en met bovenin "Code: " en onderin zijn alleen de toetsen delete en OK beschikbaar. Na het indrukken van OK krijg je natuurlijk foutieve code met na 3x op slot voor 60min. Na 60min. komt hij op dezelfde foutieve manier terug zonder toetsen. Ook direct na opnieuw contact (starten auto) is deze 60min. al weg en komt hij foutief zonder toetsen terug.
Wat te doen?
Hij is al even spanningsloos gemaakt, maar had geen effect. Ook verschillende versies SD-card SW reageert hij niet op.
Wat te doen?
arno3005
al 3 jaar lid
Opsturen naar ac tronics in almelo via de garage.
Het lijkt erop dat je een vervelend probleem hebt met het radiosysteem van je Nissan Qashqai. Op basis van je beschrijving lijkt het erop dat een softwarefout of hardwarestoring voorkomt dat het toetsenbord op het scherm verschijnt.
Hier zijn een paar stappen die je kunt proberen:
Koppel de accu los: Laat hem ongeveer 30 minuten losgekoppeld om een volledige reset van het systeem te proberen.
Probeer een firmware-update: Je hebt de SD-kaart SW genoemd, maar het is de moeite waard om te controleren of er een specifieke firmware-update beschikbaar is van Nissan voor je systeem.
Radio code reset: Je hebt waarschijnlijk nog steeds de juiste radio code nodig. Je kunt deze verkrijgen via deze link: https://radiocodepro.com/get-your-nissan...
Als geen van deze stappen werkt, kun je het beste contact opnemen met een Nissan-dealer of een gespecialiseerde technicus voor verdere hulp.
VanessaBrill09 35 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
