Slot mechaniek rechter voor deur werkt niet. Sleutel mechanisme is goed. Hoe krijg ik de deur weer open. En waar vind ik nog een mechaniek?
Vr gr Johan Kloosterhuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
zie je 2 stangetjes aan de ontgrendel hendel zitten, als je met een lang tangetje (punt tang)
een beetje met de stangetjes rommelt gaat het portier misschien met wat goed geluk open,
zo niet...., dan zit er niets anders op dan de portier bekleding te demonteren,
(is niet gemakkelijk met het portier gesloten), schroeven en geschroefde delen verwijderen,
de rest zit met kunststof druk klemmen vast, misschien kun je aan de slot kant net genoeg ruimte creeren om bij het slot te komen, en het slot mechanisch te openen,(met een tangetje, schroevendraaier...)
eventueel het slot van binnenuit inspuiten met wd40, kan zijn dat het slot vast zit door gebrek aan smering, er is een bedienings stangetje los of het slot is defect.
vervangend slot: via o.a. de onderdelenlijn, besteonderdelen.nl, auto demontage bedrijven....,
