Nissan Almera: dimlicht vervangen
Bouwjaar: 2003
Als je het dimlicht wilt vervangen en het service-boekje letterlijk volgt, moet je eerst de stekker eruit trekken en dan pas de klem losmaken.
Wat blijkt, de stekker klemt dusdanig, dat de bevestigingsring in het lamphuis afbreekt. Deze blijkt overigens uit plastick te bestaan. Bij vorige typen nissans bestond dit uit licht metaal.
Hoe kun je deze ellende voorkomen (door garage lamp te laten vervangen?)?
lzwangct
De nissan dealer zal een nieuwe unit moeten monteren dit is waarschijnlijk garantie. Normaal moet je inderdaad eerst de stekker eraf halen. (unit is inmiddels gemodificeerd schijnt.)
Michel7773 1.515 km Reageer
De nissan-dealer heeft allebei de lampunits direct (binnen garantie) vervangen. Het schijnt een fabricagefout te zijn in de lichtunits van de almera van zomer 2003. Volgens de garage was de lichtbundel van deze lampen ook niet in orde.
lzwangct Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
