Nissan Almera: Wil soms niet starten
Bouwjaar: 1996
Goededag
Een vriend van mij heeft een Nissan Almera 1.4S van 1996
De auto heeft 93.000 km gelopen
de laatste paar dagen heeft hij het probleem dat de auto niet wil starten en als je het dan een paar uur later weer probeert loopt ie in 1 keer
volgens hem ligt het aan de startonderbreker
Volgens de dealer is het de startmotor die niet helemaal lekker meer is
de ANWB is ook al geweest en die zegt dat de startmoter is versleten
volgens mij ligt dit aan een relet
wie heeft hier ervaring mee of weet hier een oplossing voor
A.U.B. een snelle reactie
jorkor185898
415 km
al 23 jaar lid
Start onderbreker opzoeken en even omzeilen door de juiste draden door te verbinden....
jst 425 km Reageer
Als ik mij niet vergis zit hier een NATS onderbreker op = immobilizer, dwz niet te omzeilen ! Probeer eens met een andere sleutel te starten, laat hem zeker even uitlezen bij dealer.
MBJ 595 km Reageer
Als het een startonderbreker is af fabriek kun je deze niet omzeilen.
De onderbrekingen vinden plaats in het motormangemant.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Voor Jorkor18. Als je iemand laat starten, en de startmotor draait niet, moet je iemand anders tijdens het starten een klap met een hamer op de startmotor laten geven. Als hij dan aan slaat is je startmotor versleten. Hij zit vrij bovenaan het blok en je kan er vrij makkelijk bij om hem te vervangen, kost ongeveer 200 EUR bij een universeel.
avla 160 km Reageer
Iedereen bendankt voor de reacties
opslossing is de startmoter vervangen
waarschijnlijk dat 1 van de koolstofborsteld niet goed zit in de startmoter, klap met de hamer erop dan start ie wel ineens.
nieuwe startmoter kost bij de chis slager in zoetermeer 110 euro met inlevering van de oude startmoter
gelijk maar gedaan dus
jorkor185898 Topicstarter 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
