Nissan Micra: distributieketting ?????
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
na het vervangen van de nokkenas sensor foutcode p0340 en meerdere keren weer afslaan en niet meer starten toch maar even op problemcar kijken.
ben nu bezig met distributieketting maar krijg met geen beweging in onderste carterdeel kan iemand mij vertellen wat nu te doen ???
bvd michel
michel7
al 14 jaar lid
Als je de bouten eruit hebt dan moet je er zo'n speciale carterpan beitel tussen slaan. Als de pan dan los is dan moet je bij het vliegwiel kijken. Daar zit een soort lip aan de plaat tussen motor en bak. Die lip moet je richting het vliegwiel duwen. Dan kan het carterdeel er onder vandaan.
hallo ton bedankt voor de tip alles is van zn plek en het klopt ketting te lang ga het nu vervangen
michel7 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
