Nissan PRIMERA: Electriche ramen en kofferbak sluiting defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal.
Ik heb een nissan primera en nu kwamen we er achter dat de ramen niet meer opengaan op geen 1 schakelaar.
Nu had ik gekeken naar een zekering maar die er over zou moeten gaan doet het nog gewoon (onderste rijtje 4e van links)
Nu kwamen we er vanmorgen achter dat de kofferbak sluiting het ook niet meer doet vanuit de auto.
Is het misschien een andere zekering? (Zo ja welke dan?)
Of zit er nog ergens een relais die het begeven kan hebben?
Ik zou het prettig vinden als jullie met me mee willen denken. Alvast bedanke daar voor.
Groet hayco
Hayco Elsinga
80 km
al 8 jaar lid
Er zit in een zekering bakje onder de kap een zekering van 40 a. met de naam power window. Tevens is er een circuit breaker onder het dashbord. Die zijn de enigste "gezamelijke componenten".
Nissanwielmonteur
15.455 km
Hallo nissanwielmonteur ik heb net gekeken en onder de kap zit inderdaad die zekeringen kast met de bewustelling zekeringen ook van 40 ampère. Maar die zijn ook nog heel. Ik heb 2 foto's gemaakt van de zekeringen kast onder het dashboard. Zijn die dingen aan de zijkant de circuit brekers? Welke zou het dan kunnen zijn?
Alvast bedankt
Hayco ElsingaTopicstarter
80 km
Foto
80 km
Nee dat zijn relais.
Nissanwielmonteur
15.455 km
Ze moeten daar wel vlak in de buurt zitten. Een 2-polige witte stekker met een witte en een witmetkleurtje draad.
Nissanwielmonteur
15.455 km
Dan denk ik dat ik hem gevonden heb. Ik zal proberen dit los te maken. Moet ik daar eeniet nieuwe voor plaatsen? Of is hij te resetten?
80 km
Foto
80 km
Of he't is deze en wat kan ik er mee doen? Vervangen? Waar kan ik dat halen? Alvast weer bedankt
80 km
Goed nieuws. Aller eerst bedankt voor de info. Ik heb alles doorgemeten en overal bleek stroom op te staan. Dus ik was er goed zat vanog. En als laatste besloot ik eens te kijken of de schakelaar misschien defect zou zijn. Ik haal die schakelaar los en toen zat er geen stekker aan vast...... Die lag er los onder. Deze ingeplugd en vast gezet. En alles werkt weer. Bedankt!
80 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
