hallo hy heeft na het inlezen niet meer gelopen heb my naar huis laten slepen en heb daar de krukassensor en de nokkenassensor vervangen en noch steeds geen vonk en benzine ze hadden hem verder niet uitgelezen een van de monteurs zy dat waarschynlyk de sensors stuk waren , ben aan het einde van myn latyn en zal de anwb erby laten komen zonet kreeg ik noch een advies om de distrubietie na te laten kyken heeft dat te maken met de onsteking en benzine toevoer
Janosrood44 , graag antwoord op de vragen , dan krijg je misschien ook het juiste advies.
Je bent nu van alles aan het vervangen en dergelijke , kost onnodig geld waarschijnlijk.
hallo vanmorgen de anwb erby gehad hy zegt dat de sleutel niet goed ingelezen is lampje startonderbrekerlampje blyft gewoon uit knippert ook niet hy zegt de ze de sleutel goed moeten inlazen is ingelezen by de nissan garage in hengelo ketting en sensoren zyn goed
hallo hier nogmaals myn probleem heb de nissan teruggebracht naar de dealer lescher in hengelo die blyft erby dat de distrubitie niet goed is en willen alles eraf slopen de anwb heeft gekeken en de ketting mankeert niks aan staat precies op tyd heeft volgens my ook niets met geen vonk en geen benzine te maken ze krygen gewoon allebeide geen signaal het lampje van de nats gaat gewoon uit gaat by het starten ook niet aan ze hebben ook de oude sleutel weer ingelezen auto is weggezet met de oude sleutel want daar liep hy gewoon op
hallo ik ben een beetje onduidelyk geweest over de oude sleutel daar loopt hy ook niet op kan iemand my vertellen waarom hy niet vonkt en geen benzine krygt bvd
hallo ik had het kleppendeksel verwyderd zodat hy kon zien of de distrubitie op tyd stond maar zoals gezegd vonk hy niet en geen brandstof hebben een bougie verwyderd en brandstof in het inlaattraject gespoten maar van alles niets ?????ook als hy niet op tyd zou staan moet er toch een vonk komen en moet de brandstofpomp beginnen te lopen
Behalve als er een fout in de imobilizer zit.
Dan schakelt hij de stroom onderbreker niet uit..dan doet hij niks.
Er zit een vreemde fout in de sleutel..als ze bij elkaar zijn dan wissen ze elkaar.
Dit las ik ergens of het waar is ???
Dat kan je idd van buiten niet zien.
Ooit mee gemaakt met mazda 323 glx station om de zoveel km viel hij zomaar uit.
De anwb erbij hij keek en liet sleep wagen komen.
Eerst dachten dat het de cat was..maar was de demper die schotjes de uitgang blokeerde.
Dit had anwb kunnen controleren.
Mischien werkdruk of geen zin
Om verdere onderzoek te doen.
Het zijn niet de mannen die in het buitenland rijden gestrande leden te helpen..echt dag en nacht verschil
