Nissan X-Trail: Fluitend geluid bij doortrekken naar 3000t/min
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
Hallo, ik heb volgend probleem met mijn x-trail. Tijdens de winterprik van een paar weken geleden had ik last van een schommelend toerental bij stationair draaien. Weer die vervelende scv -klep dacht ik toen, maar dit probleem verdween, toen het wat warmer werd, vanzelf. Wel had ik last van noodloop tijdens het rijden. Soms wel 5 keer voor een rit van 20km en soms had ik er geen last van. Gisteren hoorde ik plots een fluitend geluid bij het doortrekken tot 3000t/min. Heeft altijd wel een beetje gefloten maar nooit zo hard. Ik heb hen direct bij de garage binnengedaan en wacht in spanning af op het verdict.
ik begin te vrezen dat de turbo stukgeraakt is. Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
Mouchke
170 km
Is het niet zo dat er een slang of slangklem defect is bij de turbo.
Als je in een hogere versnelling rijdt en dan plank gas geeft zal hij wel gaan fluiten zo eerst de slangen etc. maar controleren
alvorens iets met de turbo te doen.
waarschijnlijk turbo defect, stukje van het schoepenwiel af. komt vaak voor.
Als er een stukje van het schoepenwiel af is zal hij ook een rot geluid en trillen ivm onbalans.
Maar dan nog kan je het controleren als je toch de aansluitingen controleerd.
Eerst idd alle slangen controleren,dan verder kijken.
Heb ondertussen bericht gekregen van garage. Turbo is inderdaad stuk. +/- 2500 kosten, tenzij ik een turbo laat monteren van Garrett deze kost wat minder.
Heeft iemand ervaring met deze turbo's?
Mouchke Topicstarter 170 km Reageer
ik zou kiezen voor orgineel, wel een stuk duurder. Kijk maar eens op de amt site wat daar te lezen is over niet orginele turbo`s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
