Nissan X-Trail: Luide tik bij koude motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
Sinds een tijdje klinkt er een luide tik in de motor (ratelend) als deze koud is. Dit geluid was meestal vlug verdwenen als de motor warmer werd maar nu is het pas weg als er ruim 20 km mee gereden is. Het geluid is het meest aanwezig als je het gas loslaat en de auto in de versnelling laat uitrollen. Verder geen enkel probleem met de motor deze houd niet in, rookt niet met optrekken enz enz. Heeft iemand ervaring met dit probleem??
John
scorpio44
340 km
al 18 jaar lid
klepstoter die blijft hangen/ lek ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
en dit is op te lossen door dunnere olie of de boel te reinigen met een additief? of de boel eraf en kijken of dit inderdaad het probleem is en dan eventueel vervangen?
scorpio44 Topicstarter 340 km Reageer
er zijn verschillende manieren om het systeem op te schonen. een toevoeging en paar keer verversen kan helpen.
De boel eraf zou helpen als je zeker bent dat dit het is.
Ik hoop dat je het vind ,laat anders even een garage naar de tik luisteren.
Motor heeft klepstelplaatjes.
Persoonlijk geef ik de schuld aan de verstuivers.
right Ton,bij deze verstuivers (nippon-denso) komt dit meer voor.
Bij deceleren druppelen de nozzle's na en daardoor krijg ongewenste verbrandingen en dus klop/pingel geluiden.
Je kan ze laten testen bij een Dieselservice als deze het op de juiste manier kan tenminste,deze zullen wel aan de beurt zijn.
Helaas is voor deze verstuivers nog géen reperatie concept en ben je aangewezen op nieuwe,kosten per stuk ex ongeveer 395,-
Advies,als je eraan begint laat dan gelijk de regelklep(pen) van de hogedruk pomp vervangen en alle leerwaardes op nul zetten van de motor computor.
diesel johnny 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
