Goedemiddag,
Mijn X Trail 2.0 automaat verbruikt ineens behoorlijk wat koelvloeistof. Bij de APK/kleine beurt (een paar weken geleden) konden ze nergens een lek vinden. Kan dit de koppakking zijn?
Km stand is 185.000.
Dit heb ik de afgelopen dagen geconstateerd:
temperatuurmeter loopt soms ineens op. Gebeurt niet bij iedere rit. Kachel aan zetten helpt even.
Expansievat moet heel onregelmatig bijgevuld worden.
Wanneer expansievat op max staat, en ik laat de motor een tijdje draaien komen er soms luchtbellen in het expansie vat. Wanneer ik in de bovenste radiatorslang dan knijp, komen er meer luchtbellen.
Radiatorslang wordt niet keihard, ik kan hem nog gewoon blijven inknijpen.
Wanneer ik de dop van het expansievat afhaal, en dan knijp in de radiatorslang, dan gaat de motor wit roken. Maar mss is dat wel normaal omdat het een gesloten systeem moet zijn?
Suggesties?
Als het de koppakking is, wat zijn ongeveer de kosten om het te laten vervangen?
Is het dan verstandig om meteen andere zaken te vervangen, gelet op de km stand?
Dank alvast
Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan u verhaal te horen lijkt dat de koppakking gescheurd is want, hij rookt wit als u aan de slang knijpt.
Het volgende kunt u al testen:
De koppakking en blok controleren met UV vloeistof en UV lamp op scheuren. Als koppakking of blok(wand) scheurt dan verbruikt de auto koelmiddel.
Dit zijn extra zaken is als u toch de koppakking gaat vervangen:
Andere zaken zijn koelwaterpomp+pakking die aan de distributieriem hangt want je gaat toch de blok los elkaar halen voor een koppakking?
Vervang de thermostaat ook want je hebt de distributieriem al los dus waterpomp vervangen of achteraf maar dan moet je de riem timen weer.
Als deze pomp apart op een riem zit kunt u deze stap overslaan.
Ook als je ziet dat de distributieriem + spanner slecht uitziet ook vervangen want je hebt toch alles eraf als je koppaking vervangt.
Na dit te hebben vervangen met het juiste koelmiddel vullen, ontluchten door middel van het gaspedaal in te houden tot 2000rpm en wachten tot de fan aanslaat.
Als u verder vragen heeft dan hoor ik het wel van u.
met vriendelijke groet,
Kenshiro
