Nissan Juke 2011: Fout code P2263
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Nissan Juke 1500 diesel heeft fout code P2263
Bij wissen code komt terug na enkele km
Iemand idee wat het zou kunnen zijn
Groetjes Lionel
VDSW
380 km
al 12 jaar lid
Is dat niet een foutcode van turbodruk? Turbodruksensor, ergens een breuk in een luchtdarm, intercooler,...
Bedankt voor het antwoord heb het al vervangen probleem nog niet opgelost alles nagezien
VDSW Topicstarter 380 km Reageer
Sensor vervangen,alle leidingen gecontroleerd plastiek buis waar turbosensor op zit ook uitgekuist dan 150km kunnen rijden zonder lampje aan terug beginnen branden na wissen na 10 km terug aan
DUS NOG GEEN OPLOSSING
Groetjes
Op de vacuumpomp de aansluiting van de turboregeling opzoeken.
Dat buisje kan je demonteren en van binnenuit naar buiten doorblazen.
Niet in het buisje gaan pielen met wat dan ook, het is een gekalibreerde opening.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Juke of stel zelf een nieuwe vraag.
