Nissan Micra: Geen Vonk Meer
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Nissan vonkt niet
Heb de kabels al vervangen van de Bougies en de Bobine
Andere Bobine
Heb 12 Volt op de Plus van de Bobine staan
Verdeler kap en rotor zijn nieuw
Ontstekingspot ook al vervangen
Relaisen vervangen onder de motor kap
Voorschakelweer stand ook al vervangen
Zekeringen zijn ook goed
En toch loopt ie niet
wie kan me hiermee helpen
jaroe
180 km
al 18 jaar lid
huummmm heeft deze contactpunten draait de rotor wel rond als je hem start
Hallo robby
deze heeft geen contactpunten
en ja de rotor draait wel rond
jaroe Topicstarter 180 km Reageer
ontstekingsmodule al uitgewisseld
Tussen de ruitensproeiertank en de veerpoot rechts zit een diode in een blauw met wit plastic kapje. Mogenlijk is deze kapot.
Dit kan je eenvoudig testen door de diode weg te halen en er een draadje voor in de plaats te zetten.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Hallo,
Ton[/quote]
hallo ton
ik ga der even naar kijken hoop dat het daar aan licht
alvast bedankt
jacobus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
