Nissan Almera Tino: Geluid in versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Goedemiddag heren,
Ik heb zojuist een proefrit gemaakt met de klant. Het geluid was goed hoorbaar, een soort van hoogtoerig motortje, hoorbaar bij terugschakelen van 3 naar 2 en van 4 naar 3 na het intrappen van de koppeling. Het geluid is echter pas hoorbaar als je met de schakelpook beweegt en hiermee is het geluid ook te beinvloeden. De hoogte van het geluid, wat overigens iets weg heeft van een versleten lagertje, is niet motortoerental of snelheidsafhankelijk.
Wanneer je met een hoog toerental in zijn 3 rijd koppeling indrukt en de pook in zijn 2 zet begint het geluid ook al laat je de koppeling nog even onderin, het lijkt dan ook nog goed te lukken om met zijn een hoog toerental de pook in zijn 2 te zetten maar heb dit niet doorgezet in het bijzijn van de klant.
Wie herkent dit en weet eventueel de oplossing?
Gegroet en alvast bedankt.
runtoteun
3.250 km
Ik verwacht dat er toch een of meerdere lagertjes aan het laatste hoofdstuk van hun leven toe zijn, 'k heb het wel vaker meegemaakt.Bak splitsen,hoofdlagers(4 stuks) vervangen,bak dichtnaaien en lekker weer rijden..
Suc 6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
schakelstang van de versnelingspok moet je veranderen dat kan het geluid ook veranderen met 2 ringen bij de bak
rene9546 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
