Nissan almera 1.6 gx: ruitensproeier pompje nissan almera 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mij ruitensproeier pompje van mijn nissan almera uit 1996 doet het opeens niet meer en ik kan niet vinden waar het in de auto zit, en ik weet niet welke zekering er bij hoort kan iemand mij deze info verschaffen
alvast bedankt
grandpa
Ha die ROB,
De zekering van de sproeier is het (bijna) zeker niet. 't is je pompje(denk ik)
Je sproeierpompje zit Rechtsvoor,in het binnenscherm/achter de bumper;
wiel helemaal naar rechts draaien, schroefjes en/of plugjes verwijderenvan de plastic kuip die je achter het wiel / onder de bumper ziet,en.........daaris de sproeiertank met je pompje(s).Nu nog uitzoeken welke kapot is....(sproeier (laten) bedienen en met een spanningzoeker tussen de twee pootjes van de stekker meten,...niks = kapot)
pompje kost ongveer een eurie of 35(of informeer effe bij van deijne in Volkel voor een gebruikte)
Groeten en succes Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Tik met 'n hamer wil ook nog wel eens helpen.......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dit is dus niet DE oplossing, echter een zeeer tijdelijke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
