Nissan Interstar 2003: Help
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.9dci, Motorinhoud (cc): 1900
Ik reed in achteruit over een hobbeltje. Viel uit ging niet meer aan.sleutel om en hij doet niks. Er lijkt wel geluid te komen van de startmotor
Multiriem aan vlarden. Zelf vervangen. Accu in orde 12 volt. Ook met 2e auto erbij jumpstarten maar nee. Uitleesapparaatje gekocht, niks Multimeter gekocht alle zekeringen in orde. Er komt luide knakken uit aanzuiger voor verwarming, tenzij je verwarming op stand max zet
Wie o wie
Weet iemand trouwens hoe te checken of boven en benedenmotor niet of wel tegen elkaar is geklapt, de distributieriem beneden lijkt losjes
En ook linkerkoplamp blijft aan terwijl knop niet aan staat. Eerder nooit een probleem gehad met deze bestelbus
Emre06064
Is er niet een stuk van de multiriem tussen de distributie gekomen en is deze nu van tijd?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Dacht ik net toevallig. Beneden kan je erbij en de distrieriem zit heel los. Het is ook een contactmotor dus zal wel gestorven zijn, tenzij hij maar een tandje is verschoven. Ik denk dat ik ga beunen om daar achter te komen.
Emre06064 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Interstar of stel zelf een nieuwe vraag.
