Nissan Almera Tino: Hoog brandstof verbruik
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 liter
Weet iemand waar ik dit moet zoeken deze tino gebruikt ineens veel benzine,voorste deel uitlaat was lek dus die is vervangen geen resultaat, heb de auto aan uitlees kast gehad lamda 2 was stuk heb deze ook vernieuwd resultaat is gebruik nog hoger code die ik krijg is P0171 auto gecontroleerd op valselucht niks kunnen vinden luchtmassa gecontroleerd via uitlees kast niks mis mee uitstoot waardes CO kast ook niks mis mee,wie weet raad
Gr Rob
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
Als het CO (en de rest van de waardes) goed zijn, heb je maar 1 mogelijkheid: een lek in de benzinetoevoer.
Daardoor krijg je drukverlies en dat levert dan code P0171 op.
Alhoewel met P0171 is het ongewoon dat alle waardes van de 4-gas test correct zijn. Misschien die eens plaatsen?
oldford 117.985 km Reageer
Vervang de luchtmassameter maar. Op toeren gaat het mis en de waardes lijken altijd goed.
Oké zal het met de eigenaar bespreken wat hij wil zijn niet echt goedkoop voor deze auto
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
Even een update na een week te hebben gereden met nieuwe lamda sonde is de auto weer normaal gaan rijden ten aan zien van het benzine verbruik dus probleem opgelost.
Dank voor jullie reactie,s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
