Nissan Almera 1997: Welke Scantool Voor Almera N15
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hi allemaal
het gaat over almera n15 1997 1.4 benzine welke ODB ODB2 SCANTOOL heb ik nodig
en waar staat het plaats van de stekker
groet
nabilo
935 km
al 17 jaar lid
OBD2/EOBD gaat niet werken op deze auto. Dat is in Europa pas in 2001 verplicht.
Ik betwijvel zelfs of deze die 16-polige stekker wel heeft.
oldford 117.985 km Reageer
Nope....geen 16 polige stekker
[img]http://i58.tinypic.com/9tlk04.png[/img]
Hans4040 123.030 km Reageer
Deze stekker zit in de Almera van 1995 - 2000
http://www.ecutalk.com/diesel.aspx
hi
met welke apparaat kan ik him lezen dan
nabilo Topicstarter 935 km Reageer
Nissan consult 2, of een universele tester die autospecifieke stekkers erbij heeft, zoals de launch bv.
nick8076 205 km Reageer
hi
welke universele tester de naam
[quote=nick8076]zoals de launch bv.[/quote]
hi
wat kost so een launch scantool
Ruim in de 3 of 4 cijfers. Exacte kosten kun je wel vinden met google als je naar Launch uitleesapparatuur zoekt.
Je kan deze auto ook uitlezen met behulp van knippercodes op de ECU. (kost nix)
Ik heb je de handleiding gestuurd via de mail.
hi ik heb het via email ontvangen het pdf betsand bedankt voor het uitleggen
hi
kan ik 14 Pin to 16 Pin kabel gebruiken of kan dat niet
Nissan Consult 14pin Interface Diagnostic
[url=http://postimage.org/][img]http://s27.postimg.org/huxuhe18v/usb_dri...[/img][/url]
Als je persee een scantool wilt aanschaffen, laat je dan informeren door een bedrijf die deze verkoopt.
Maar zoals reeds gezegt, kan je deze auto ook uitlezen via de led op de emu
Er zijn vast wel verloopkabels te vinden, alleen ben je er daar niet mee.
Ook al heb je een verloopkabel dan nog werken alle EOBD/OBD2 (goedkope) scanners niet, omdat de auto die manier niet ondersteund.
Je hebt nog steeds (duurdere) Nissan specifieke apparatuur nodig.
En of je die investering er ooit nog uit haalt, is maar de vraag.
is goed hoor bedankt voor de informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
