Nissan 0: Hoog toerental statoinair draaien
Brandstof: Benzine, Motorcode: A14
Ik weet niet heel veel van auto motoren, maar als ik mijn auto start loopt ie behoorlijk hoog in toeren..
Stationair draait ie 1100-1300 toeren.. niet normaal toch??
Als ik rijd heb ik er niet zoveel last van, maar soms loopt de snelheid niet terug. (bijv. ik rij in zijn 2de versnelling een woonwijk in, rij 30, laat mijn gas los dan blijft de auto 30 lopen, hij minderd niet in snelheid, ook dan draait ie 1100 toeren! als ik de rem heb gebruikt loopt ie daarna wel netjes terug in snelheid, mijn toeren lijken dan ook minder te draaien.. )
Wat zou het probleem kunnen zijn? Vast een hele boel, maar wat is voor de hand liggend?
sunny1993
70 km
stationaire stelmotor vast of vasle lucht
Als ik een schot voor de boeg moet geven zou ik ook de stationair stelmotor zeggen. Deze blijven wel eens plakken ja. We controleren dat door er een stevige tik met een staafje ijzer op te geven. Dan moet het toerental weer terugzakken.
Ik kan je eventueel een afbeelding sturen van de plaats van het stelmotortje.
Ton
echt super bedankt voor dit advies, Ton, als je een plaatje wilt sturen graag.. ik ben en blijf toch een vrouw en ben niet heel sterk met auto;s haha.. ;)
sunny1993 Topicstarter 70 km Reageer
uiteraard maarten ook bedankt :D sorry vergat ik neer te zetten
Ik zal straks even kijken.
dankjewel!
succes!
Kijk in je mailbox
nog even een laatste reactie over dit onderwerp, ik heb alles nagekeken wat ik zelf kon, naar mijn idee was de stationair stelmotor gewoon nog ok.
Ik ben tijdens 'de inspectie' een enorme scheur tegengekomen in een rubber dat bevestigt zat aan mijn luchtfilter. Uiteraard zat deze scheur niet direct in zicht..
om een lang verhaal kort te maken, scheur gedicht dmv een nieuw rubber, en nu loopt ie weer als 'n zonnetje!
Sorry dat de oplossing zo simpel bleek te zijn, maar ontzettend bedankt voor de moeite!!
Kijk eens aan. Een dame die zelf haar auto repareerd. Toppie hoor.
Mooi dat het gemaakt is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
