Hallo iederen,
Ik zit met een probleem. Heb een X-trail van 2003 DCI 2.2 al een tijdje in bezit. heeft een half jaar gelden wat gebreken getoont. Hij hield uit het niets in en als je dan even het gas losliet en vol gas gaf wou die wel eens weer gaan maar soms zakte die ook helemaal weg. met terug schakelen ging het soms ook. Ik begreep er niets van. Naar de lokale dealer garage gegaan, daar hebben ze brandstof filter vervangen. brandstof pomp gecheckt oke, en verder liep die in eerste instantie goed.
Nu weer het zelfde probleem gehad een maand of 2 gelden. dus weer brandstof filter vervangen en diesel leidingen en injectoren gereinigd dmv forté.
En het is weer kasse zoals u al kunt raden. nu weer het probleem zakt helemaal terug slaat af. Is dan ook niet meer aan te krijgen. Als je 15-20 min wacht dan doet die het weer en dan blijft die aan het stotteren en het doen. De dealer kan er geen houvast op krijgen waar het exacte probleem ligt. Moet er even bij zeggen dan het geen nissan dealer is.
Wat moet ik doen. De wagen staat nu bij de garage en zij weten ook niet zo goed waar ze nu naar moeten kijken.
Kan iemand mij helpen.
p.s. ben trouwens geen proffessional. is iets fout gegaan bij registreren mijn excusses.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor stotterend en al aangeslagen is, wat geeft dan je toerenteller aan (als die er in zit)?
