Nissan X-Trail: oranje moter lampje moter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
al vele keren voor weg geweest
bij uitlezen fout mis fire cilinder wilekeurig
gaat meestal naar paar keer een stukje rijden gewoon weer uit
wie weet het probleem ik wordt er gek van
ronald47
205 km
al 15 jaar lid
Misfire is het uitvallen van de verbranding in een cylinder.
De fout met de beschrijving "willekeurig" zegt dat de computer niet weet in welke cylinder het is, of dat er 2 of meer tegelijk uitvallen.
Dit probleem kan veroorzaakt worden door een slechte ontsteking, maar ook door een verkeerd mengsel.
Als je weer laat uitlezen, laat dan de zogenaamde fuel trim bekijken. Als die veel afwijkt van 0% dan is er een mengsel probleem.
Mengsel probleem kan veroorzaakt worden door een defecte sensor (luchtmassameter (als die erop zit), lambdasonde, etc) of valse lucht.
oldford 117.985 km Reageer
Of opgerekte distributieketting
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
