Nissan X-Trail: Inhouden tijdens accelereren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Sinds vorige week heb ik een probleem met mijn Nissan X-trail T30 2.2 DCI bouwjaar 2006!
Tijdens het rijden, op ongeveer 2700t/m meestal in (tot hiertoe) enkel in 4 de versnelling of hoger.
Ook als ik gas geef via de cruiscontrole.
Dan stopt de wagen met acceleren.
Dus stel ik geef in 5 de versnelling vol gas, dan gebeurt het regelmatig dat rond 2700t/m de wagen niet verder accelereert, hij blijft dan gewoon constant die snelheid aanhouden, zelfs bij volgas.
Als ik even van de gas ga, dan is het weer over, maar kan het snel ook weer terug komen.
Geen abnormaal geluid, geen rook, geen lampjes, toerenteller doet niet vreemd....
De SCV-klep is een half jaar geleden vervangen.
gr Erik.
Iemand een idee?
BBert
930 km
Er staat een foutcode in 0234 wat verwijst naar overboost turbo.
Wat moet ik nakijken? wat zijn de mogelijkheden?
bedankt.
Erik.
BBert Topicstarter 930 km Reageer
Zou de overboost sensor defect kunnen zijn?
Wat is het onderdeel nummer hiervan?
Ik heb gezien dat de intercooler ook lekt, kan dit ook een oorzaak zijn? Weten jullie ook hiervan het onderdeel nummer?
bedankt alvast.
Erik.
Ik heb de intercooler vervangen, en sindsdien geen storing meer gehad!
Tevens waren er ook 2 gloeibougies stuk, die heb ik alle 4 vervangen.
hopelijk blijft het hierbij!
mvg,
Erik.
Je hebt overboost en een lekkage. Hoe kan je met een lekkage nou overboost hebben????
De officiele uitleg bij EOBD voor P0234 is "Overboost".
Ik heb echter al bij diverse merken (o.a. Opel en Saab) gezien dat ze 2 versies voor P0234 hebben - overboost en underboost.
Underboost zou kloppen met een lekkage. Niet helemaal correct volgens de EOBD-regels.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
