Ik ben een parkeersysteem aan het inbouwen, akoestisch bij Conrad gekocht.
Nu moet ik het remlichtdraadje te pakken zien te krijgen.
Het probleem is alleen dat het een stationwagen is met de remlichten in de klep.
Iemand een idee waar ik het draadje van de remluchten het beste kan aftappen en waar die zit?
En hoe kan ik het beste de draadjes van de sensoren naar binnen in het compariment leiden? Gat boren? Maar waar is het best?
Correctie: moet uiteraard zijn achteruitrijverlichting.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou m van de achteruitrijverlichting pakken.
Heeft je auto geen trekhaak met 13 polige stekker??
Dan kan je m mooi daar wegpakken,anders bovenaan bij t dak,net na de doorvoertule,gewoon ff kijken welke draden er naar de a-uitrijlamp lopen,die zoek je op na de tule,meten voor de zekerheid en verbinden..
