Nissan Primera: Primera P12 ruitenwisser probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Hoi,
Dacht al bijna dat mijn Primera probleemloos was maar dat is sinds kort niet meer zo. Het probleem is dat standen van de ruitenwisser gereduceerd zijn naar 1, dus alleen maar normale snelheid. De interval en snelle stand doen het niet meer net als het uitzetten niet gaat zonder het contact af te zetten.
Zelf vermoedt ik dat er een kastje met weerstanden kapot is gegaan (net als bij ventilatiesystemen) maar als dit zo is waar zit zoiets en is het te repareren oftewel wat kost een nieuwe.
Mischien zit ik er ook wel naast dus elke raad is welkom!
M.vr.groet,
Piter
Ljubljana
pitermtb
890 km
Dat kastje dat zit er niet op hoor. Een wissermotor werkt qua snelheden iets anders.
Ik zou zelf als eerste gaan zoeken bij de wissermotor.
Ok bedankt voor de tip, die wissermotor zit zeker lekker verstopt. Enig idee hoe ik hier het gemakkelijkst bij kom.
pitermtb Topicstarter 890 km Reageer
Ruitenwissers eraf halen en de zwarte kunststof plaat onder de voorruit weghalen.
Beste nissanwielmonteur...het probleem is opgelost. Nadat ik de zwarte kappen er heb afgehaald was de wissermotor zichtbaar. Deze kompleet met het wismechanisme gedemonteerd. Omdat het motortje nog wel werkte heb ik alleen het zwarte kapje erafgeschroefd. De contacten waren smerig en aangetast, deze schoongemaakt en gecontroleerd alles weer gemonteerd. En alles doet het weer prima. Bedankt!
Graag gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
