Heb een Primera P11 uit 2002 met slechts 1 originele contactsleutel. Heb echter een originele sleutel van mijn vorige Primera P11 uit 2000 overgehouden.
Ik heb een "kale" sleutel besteld op ebay en de blauwe transponder en het bovendeel met de knoppen over gezet op deze nieuwe sleutel. Daarna de sleutel laten slijpen bij een sleutelmaker.
Nu heb ik geprobeerd om de sleutels opnieuw in te leren dmv de volgende methode:
1. Switch ignition switch 6 times from the LOCK position to the ON position within 10 seconds. KEEP THE the key to the OFF position.
2. After 2 seconds the directional indicators will flash twice. If not, remove key for 10 seconds and repeat 1
3. KEEP THE the key to the OFF position. (DO NOT Switch the ignition switch back to the on position.)Heb deze methode ook geprobeerd in ACC positie.
Press and HOLD the UNLOCK button
Press the LOCK button 3 times
Release the UNLOCK button
4. If the keyfob registration is performed correctly, the directional indicators will flash twice.
5. To re-program another key (up to 4 fobs can be programmed) then remove key, pop the next one in and go to step 3 otherwise go to step 6.
6. Remove the key from the ignition switch. (LEAVE THE CAR TO THINK ABOUT IT FOR A LITTLE BIT) and test the remote keyfobs to make sure they function properly (I FOUND THEY DIDN'T WORK IMMEDIATLY BUT DID AFTER A COUPLE OF MINS).
Dit werkte allemaal, inclusief het flashen van de knipperlichten. Van allebei de sleutels werken de afstandsbedieningen van de deurvergrendeling, maar alleen met de originele sleutel krijg ik de auto gestart, met de andere start de Nissan niet.
Ik heb ook al geprobeerd te programmeren door na 6 x off-on te draaien, de sleutel op acc stand te zetten maar ook met hetzelfde effect.
Draai trouwens na het inleren van de laatste sleutel de sleutel naar de on stand om te "zeggen" dat ik klaar ben met inleren.
Iemand misschien een idee wat ik fout doe, of is het misschien niet mogelijk??
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
De transponder moet met de tester bekend worden gemaakt bij de auto.
