Nissan Vanette: Kabel kilometerteller
Bouwjaar: 1997
Ik moet de kabel van de kilometerteller van mijn Nissan vanette cargo 2.3.D vervangen. Wie kan mij adviseren hoe ik dat het beste kan aanpakken?
John5688
230 km
'Gewoon'DOEN !!!
Geintje.....Je begint met het los nemen van je snelheidsaansluiting OP de bak , dan haal je je reserve wiel weg en haal je de kabel los uit z'n bevestiging(en). Dan haal je de tellerbehuizing weg en trekt de tellerplaat naar voren.Nu kun je de tellerkabel op de achterkant losmaken, en door het schutboard trekken ( naar de 'motorruimte'toe ).
Het monteren is nu de film terug draaien, in revrerse.
suc6 , Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen bedankt voor je snelle reactie! Mijn antwoord duurde ff, omdat ik op de kabel moest wachten. Ik heb het gewoon gedaan!! volgens jouw aanwijzingen, die ok waren. Toch liep ik nog tegen het probleem aan dat ik de nieuwe kabel niet bovenlangs onder het deel waar de pedalen zitten door kreeg.De boel blokkeerde en ik kon niet zien waar. Ik had daarvoor een brug nodig om vervolgens te kunnen monteren via de onderkant.
John5688 Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
