Nissan Vanette: rook tijdens starten
Bouwjaar: 1995
Bij de koude start heel veel rook en loopt onregelmatig.
Gloeiers zijn goed.
Verstuivers zijn goed.
Compressie ie 23-24-24-24
Koppakking is reeds vervangen.
Rookt nog steeds.
Advies garage is; haal de brandstofpomp eraf en laat deze op de testbank testen.
Mijn vraag;
Kan het de koudstart knop zijn? En hoe kan ik deze e.v. vinden en repareren.
Met vr. groet, marius.
marius7234
260 km
de koudstartknop zit links 'onder/naast' je stuur in het dashboard. Door er aan te draaien gaat je pomp het toerental verhogen. Je vindt , op de pomp een kabel ( niet je gaskabel ), deze is af te stellen ; en je kuodestart is weer zoals de fabriek het heeft bedoeld.
SUC 7, Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
dag Jeroen.
Bedankt voor je reactie en sorry voor mijn late reactie, maar ik ben net terug uit Israel.
De bedieningsknop had ik reeds gevonden en weet waar deze heen gaat , nl naar de brandstofpomp.
De kabel is gesteld en ik zie bij het opdraaien dat de gaffel verplaatst en het toerental stijgt, maar de rook blijft.
Ook zit er een vacuum regelaar die ook aan een gaffel is bevestigt. Wanneer ik het slangetje retour ga volgen komt deze bij een regelaar en na meting komt er geen stroom bij de regelaar en ik kan niet vinden waar dit weg moet komen.
Al met al blijft de rook met de koude start.
Kan in de brandstofpomp de knop vastzitten? En hoe kan ik deze loshalen?
Groet van Marius.
marius7234 Topicstarter 260 km Reageer
Voor tel. reactie 0594-659425
Wel ik zit net met hetzelfde probleem.. ik ga dit weekend mijn verstuivers eens testen. misschien dat het hierdoor verholpen is. heb jij misschien de oplossing al gevonden voor dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
