Nissan Vanette: niet starten
Bouwjaar: 1998
Vraagje, wie is bekend met het volgende probleem?
Vanette 2,3D loopt als een trein, maar sinds gisteren heeft hij de volgende kwaal, heel slecht starten maar als hij liep dan ging het weer als vanouds.Helaas vanmorgen start hij helemaal niet meer.
Accu is vol en lamp gloeibougies ging ook vlot uit. Wie weet raad??
Brandstofpomp??
hluchjenbroers
1.215 km
Harold,
Start de vanette niet of slaat 'ie niet aan??
Als hij niet wil aanslaan , kunnen het je gloeibougies zijn, echter zou het ook zomaar kunnen dat je (elec.)brandstof afsluiter permanent inwerking treed.Heb je in je contactsleutel een rood vakje zitten??..... laat dan de nissan dealer je auto uitlezen , die kan je uitsluitsel geven hierover.Deze afsluiter zit achter op je brandsofpomp( zwart blokje van +/- 3à4 cm ) deze moet "operatief" worden vervangen.
Prijzen weet ik niet alleen dat het een behoorlijke k....klus is om te doen.
suc6 Jeroen
Probleem werd inderdaad veroorzaakt door de afsluiter achter op de brandstofpomp.De afsluiter is overigens een heel duur ond en is ook niet op de vervangings markt te verkrijgen. Hoe dan ook hij loopt weer als vanouds. mvgr Harold
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
