Nissan Primera: Knokkelend geluid met rijden over slecht wegdek
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Knokkelend geluid met het rijden over een slecht wegdek. Stabilisatorstangeindjes en kogels zijn oke.
Het lijkt erop dat er LV een klein beetje speling zit op het lager wat net boven het fuseelichaam zit. (De draaibare verbinding tussen fusee en veerpoot)
De moer onder het kapje zit goed vast. Kan dit lager er al uit liggen bij 65000 km, en een rustig en normaal rijgedrag?
Alvast bedankt voor de moeite.
Willy.
willy12171
805 km
veerpootlager of toplager net zo als ze worden genoemt
dit zou kunnen zijn maar met verdraaien van stuur zul je het ook kunnen horen
deze kun je met band ijzer omlaag trekken en je weet of hij spelling vertoont
als je ze gaat vervangen, dan zitten er vaak 2 in doos en zullen beide vervangen moeten worden
het kan ook zijn dat er maar 1 in zit
maar zijn je stabilisatorrubbers ook gecontroleerd
deze kan ook uit gemeukeld zijn waardoor je komplete stabilisatorstang omhoog en omlaag kan wat een tokkend geluid kan geven
dit hoor je voornamelijk als je over een drempel rijdt
sta je stil en draai de stuurvan links naar rechts
als je dan iets hoort wat qua geluid en lokatie klopt met je klacht dan is het haast zeker een veerpootlager
Ik denk dat je eens het bovenste draagarmpje moet bekijken. Was vroeger bij de eerste Primera's al een klacht en is gebleven zolang dat armpje daar bovenin zat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
