Nissan Primera: Koelsysteem
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal,
Ik heb stinds kort een Primera 2.0 op met g3 installatie.
Als de motor warm is loopt het koelwater reservoir over en soms borrelt hij ook. Ook heb ik de themostaatklep gecontroleerd door deze in een pan met water aan de kook te brengen en ging wel open. Wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn? En hoe kan ik controleren of de waterpomp goed is?
Stan11041
Heeft de auto een gasverdamper? Zo ja koppel deze eens los. Kan doorslaan en geeft gasdruk op het koelsysteem. INdien niet kop (pakking) lek. Komt echter zelden voor bij een SR20De als deze niet te heet is geweest.
heb je het koelsysteem goed ontlucht via de bout bij de thermostaat? normaal gaan die waterpompen niet stuk, soms één die begint te lekken aan 200.000 km
16 815 km Reageer
Bedankt voor de tips, ik heb in middels de thermostaatklep vervangen waardoor hij nu bijna niet meer borrelt. ik heb tot nu toe 1 x meegemaakt na een lange reis.
Ik vraag me af of de waterpomp af en toe kan weigeren? of moet ik hem gewoon vervangen? De auto heeft al meer dan 200.000km gereden. vreemd genoeg vindt ik dat de temperatuur meter niet aangeeft waneer hij aan het "borrelen" is. Voor de rest werk hij wel goed.
Stan11041 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
