Hallo, de ventilator werkt alleen in stand 4. ik heb begrepen dat het de kachelweerstand zal zijn en dat die vervangen moet worden. waar ziet die precies, ik heb al het handschoenen kastje verwijderd maar ik zie de weerstand zoals omschreven op deze site nergens terug.....verder wil ik het interieur filter vervangen, maar hoe doe je dat. ik zie helemaal rechts de ventilator motor behuizing links daaraan vast een zwarte "vierkante" bak en daar links van weer een witte. op die zwarte bak zit vooraan wel een voorbereiding voor een afdek plaatje van ongeveer 6 bij 12 cm en 2 schroefgaten. moet ik dit weg snijden???? wie kan mij helpen BVD.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
