Linkerkoplamp is defect, ook stadslicht doet het niet meer. Fitting is al vervangen maar helaas.
Het lijkt op een massa probleem. Ik heb nu een by-pass gemaakt van de fitting naar de min vd accu. Dit werkt maar is natuurlijk niet zoals het hoort. Stadslicht doet t overigens nog steeds niet. Ik hoor relais ook niet schakelen als ik de zekering van de linkerkoplamp er indruk. Van de rechter hoor je m wel. Ik vermoed de schakelaar bij het stuur? Heeft iemand een idee? Alvast bedankt voor jullie reacties! Piet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekker losnemen en spanning meten op de rood/gele draad t.o.v de min accu. Dan nogmaals de spanning meten maar dan met aangesloten lamp.
Meet je nou de erste keer 12v en de tweede keer minder dan moet je de lichtschakelaar vervangen.
Overigens maak je een by-pass naar de accu en dan werkt het wel??? Dan is er niets mis met de schakelaar.
Dat relais wat je hoort is van de achtermistlamp.
Onder de koplamp zit er een massaverbinding op de chassisbalk. Controleer deze.
