Nissan Almera: starten na gebroken sleutel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik vraag dit voor mijn vader. Hij heeft ziijn sleutel afgebroken in contactslot. Sleutel was pas eruit te krijgen na breken contactslot. Hoe krijgt hij zonder contactslot en sleutel de auto aan de praat?
trien
210 km
al 15 jaar lid
Als het geen ontzettend bejaard beestje is: NIET.
Sleutel maakt deel uit van het anti-diefstal systeem.
oldford 117.985 km Reageer
(Bouwjaar en motor vermeld)
Moderator.
zal toch het slot moeten demonteren anders gaat hij in stuurslot, dus het gehele slot, daarna de draaden doorverbinden of via het electrisch gedeelte
succes
jan5047 25.885 km Reageer
hij kan hem wel starten maar hij slaat na 3 seconden dan weer uit
trien Topicstarter 210 km Reageer
dan moet hij de oude sleutel waar een transponder in zit bij het contctslot houden als hij startm waarschijnlijk startonderbreker in door middel van transponder systeem zit et er rond het contactslot een plastic ring met een paar draaden aan?
de sleutel en slot zijn uit de auto verwijdert. Zijn sleutel was afgebroken en nadat hij contactslot had verwijdert heeft hij met moeite sleutel eruit kunnen krijgen. Hij heeft contactslot moeten slopen. Daarna probeerde hij dus de auto te starten en die ging aan maar na 3 seconden uit. Dus je moet nu contactslot terugplaats in auto (wat er nog van over is) en dan sleutel bij contactslot houden? . Hij heeft knopje op zijn sleutel alleen wel cv
je moet het knopje van de sleutel of een goede reserve bij de plastic ring houden contactslot terug plaatsen is niet nodig, of de sleutel met een tape op de ring plakken
sorry ik bedoelde hij heeft geen knop erop
dan wordt het volgens mij een probleem wat niet door u is op te lossen , als er een transponder inzit, maar ik weet niet of deze auto met dit boujaar er al één had, mischien iemand anders die daar antwoordt op weet , even afwachten dus op een ander reactie
ok in ieder geval bedankt. Ik laat het weten nadat hij deze optie ook heeft geprobeerd. Misschien is dit de reservesleutel die is afgebroken (zonder knop) en heeft een andere sleutel wel een knop. Ik ga het navragen en dan laat ik het weten
Knop of geen knop, je houd de sleutel bij de antennering en dan moet de auto gewoon aanslaan.
welke kleur heeft de antenne ring
meestal zit de transponder in de knop
kan het een zwarte zijn rubberachtig?
De antennering is zwart met een witte stikker en de transponder zit in het "handvat" van de sleutel.
Waarschijnlijk start je met een schroevendraaier ofzo dus de sleutel aan de ring plakken zoals voorgesteld en starten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
