Nissan Cherry: koppeling ontkoppeld niet
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 989 cc
Hi,
De hydraulische koppeling van mijn datsun cherry 100a (1976) ontkoppeld niet als het koppelings pendaal wordt ingedrukt.
De auto heeft een hydraulisch bediende, enkelvoudige drogeplaatkoppeling.
De auto heeft enige jaren stil gestaan.
In de koppelingswerkcilinder is een revisieset aangebracht en schoongemaakt, de hoofdkoppelingscilinder is alleen schoon gemaakt geen revisieset aangebracht.
Hoofdkoppelingscilinder is met nieuwe olie (SAE J 1703) gevult en ontlucht.
Als de koppling wordt ingedrukt beweegt de koppelingshefboom enkele centimeter. de motor zou dus nu ontkoppeld moeten zijn.
Echter de koppeling ontkoppeld niet.
Wat kan het probleem zijn?
De koppeling kan niet versleten zijn (47000 km).
groet, Kees
kool008
665 km
al 23 jaar lid
koppelings plaat niet vastgeplakt aan drukgroep/vliegwiel.
stranger 1.170 km Reageer
De plaat is door het staan vastgeplakt aan het vliegwiel. Kun je los krijgen door te gaan rijden, en dan in de 2 even flink te schokken terwijl je de koppeling ingedrukt houd.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hmmmmm, ik denk dat je het als volgt moet doen: auto op de weg duwen, 1e versnelling inschakelen en de handrem aantrekken. Dan koppelingspedaal intrappen en starten. Met een beetje mazzel klapt de koppeling zo los. Zo werkte het ook altijd bij mijn 75-er Manta-A wanneer die na de winter weer moest rijden...
Heren,
Hartelijk bedankt voor jullie reactie.
Komende week ga ik dit zeker uitproberen, en laat jullie weten of het gelukt is.
Groet, Kees
kool008 Topicstarter 665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Cherry of stel zelf een nieuwe vraag.
