Mijn nissan cherry heeft net groot onderhoud gehad en heeft slechts 80.000 kilometer gereden maar toch zijn er wat problemen mee. Ik zal proberen de problemen zo goed mogelijk te formuleren. De auto heeft een behoorlijk hoog benzineverbruik, ik rij nu met moeite 1 op 12. Ook komt de wagen absoluut niet aan zijn vermogen. De auto is ook op een testbank geweest en daar kwam uit dat ik 25% vermogenstekort heb. Ook houd de auto in en bij constant gas tussen de 2 en 3000 tpm gaat de auto hevig schokken. Boven de 3500 tpm en onder de 2000 tpm heb ik nergens last van. Ook heeft de auto duidelijk veel moeite met hoge toerentallen. De auto zou bij 5600tpm zijn maximum vermogen moeten afgeven maar bij 5000 tpm is het helemaal afgelopen. Nu zijn er al flink wat dingen gedaan om dit probleem op te lossen, ik noem op:
-grote beurt
-kleppen stellen
-nieuwe distributieriem en de bijbehorende timing gecontroleerd
-carburateur gereinigd
-nieuwe bougiekabels
-benzinefilter vervangen
Nu heb ik de volgende diagnoses te horen gekregen:
-timing verkeerd>>opnieuw laten controleren en ontsteking stond ook op tijd
-Carburateur kapot of vervuild>>opnieuw gereinigd en dit maakte wel iets verschil maar stotteren en inhouden en vermogenstekort bleef wel.
-Bougies geven onvoldoende vonk>>heb de bougiekabels vervangen en dit gaf wel iets verschil maar nog steeds geen bevredigend resultaat.
Aan jullie de vraag of jullie mij misschien kunnen vertellen waar ik het probleem moet zoeken. Ik ben ondertussen een klein beetje wanhopig aan het worden. Alvast bedankt in ieder geval!
met vriendelijke groeten,
Rens
[url=http://imageshack.us][img]http://img139.imageshack.us/img139/9572/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Cherry of stel zelf een nieuwe vraag.
